Даташит по ШИМ sg6105 конечно же смотрел. По даташиту на Vref напряжение от 2,475V до 2,525V. У меня оно 2,75V . Потому и спрашиваю.
1. Не надо путать опорное напряжение Vref и напряжение на выводе VREFx. Вы процитировали кусок документации именно об опорном напряжении.
2. При нормальном функционировании замкнутой систему управления стабилизатором напряжения/тока (с условием нахождения всех параметров в рекомендованных пределах) напряжение на выводе VREFx будет практически совпадать с опорным напряжением Vref. GOSHA1107 уже успел удалить соответствующий кусок в своем сообщении.
GOSHA1107 писал(-а):
По поводу шины (-12V) вопрос заключался в том , куда копать?
Вы-то можете копать вглыбь на пару метров, если не сумели понять мой ответ . Если сильно надо, то могу перевести на нужный вам язык.
хотелось бы посмотреть прохождение сигналов именно по моей схеме
И чем ваша схема отличается от множества подобных схем на базе других микросхем, аналогичных по способу управления?
Так как на выходе ШИМ импульсы правильной прямоугольной формы, а по ходу прохождения до выхода они начинают искажаться.
И что с того, что сигналы искажаются?
Вы хотите таки "копать" еще и в этом "месте" ?
И ответы типа: ...... или читай техдокументацию писать не надо. Это форум по электронике , а не форум супер мастеров, сюда люди заходят за советом и за помощью, а не для того, чтобы слушать упрёки продвинутых мастеров.
1. Срочно разогнать продвинутых мастеров за то, что они мешают не читать документацию.
2. И все форуме по электронике немедленно переформатировать - они, видите ли, о каких-то типовых схемах рассуждают, когда у каждого вопрошающего своя уникальнейшая схема не работает .
P.S. --> Песочница
