А заглянуть в документацию не судьба. Хоть в документацию SG6105, хоть в документацию TL431.
Мелочь - рекомендованный диапазон напряжений между катодом и анодом начинается от Vref (если брать документацию TL431). Оно-то работать попробует и ниже этого значения, но правильность работы я бы не гарантировал.
GOSHA1107 писал(-а):
ситуацию с принудительным запуском (касанием 19 ноги вольтметром)?
При этом силовой тр-р издаёт стрекочущий звук, но блок запускается, после убирания щупа от 19 ноги звук пропадает и блок работает.
Может что то с внутрисхемными цепями генерации ?
Поставить гарантированно рабочую SG6105.
И что по поводу напяжения по шине (-12V) ?
Нормальное напряжение без нагрузки по +12V, например.
И где бы посмотреь реальные осциллограммы от 8,9 ног ШИМки и до выходных сборок?
Примеры ремонтов БП на базе TL494/KA7500 и прочих подобных микросхем, например.
