Транзистор пока заменить не могу, нет в наличии , а магазины на карантине. Хотя я его проверял транзистор - тестером, показало , что всёв норме.При первой возможности заменю. Непрнятно почему защита срабатывает только при пуске, после принудительного запуска блок работает при этом же напряжении на выходе.
По даташиту на sg6105 - Over-Voltage Protection 3.3V - 3,9V (min).Я так понимаю это минимально допустимое напяжение срабатывания защиты по выходу 3,3V? Хотя в 5% требования ATX это не помещается. Я с вами не спорю, просто пытаюсь докопаться до истины. По шине (-12V) вообще (-10,7) и при этом тоже защита не срабатывает после запуска.? И почему запуск происходит при касании вольтметром ноги 19 ? При этом силовой тр-р издаёт стрекочущий звук, но блок запускается, после убирания щупа от 19 ноги звук пропадает и блок работает.
Может что то с внутрисхемными цепями генерации ?
Забыл ещё написать, что после принудительного запуска появляется +5V на контакте POWER GOOD (PWR_OK)
