шепотом: я догадался) Просто подавать отрицательное напряжение
Просто подавать отрицательное напряжение по значению выше напряжения питания, почему-то еще не готов.. наверное завтра..
Или вы по поводу мысли с проверкой? Так она совсем не связана с выжигательством, она про возможную штатную функцию контроллера.
upd.
Да, перечитал своё предыдущее сообщения, и понял, что из него нихрена не понятно)
Вопрос должен был звучать так: попадались ли вам усб хид устройства проводящие проверку компа к которому подключены. Возможно ли такое?
Еще добавлю конкретики: возможно-ли что контроллер при подключении к компу решает, что это не тот комп с которым он хочет работать и из вредности опускает один из портов на землю?
Полудохлая клавиатура+тачпад
