Отчет.
Облом..
Ток через вывод котроллера изнутри ограничивается. Подавал 5в через 100 Ом и напрямую котролируя амперметром. В обоих случаях 13мА. Как быть?
(может пьезиком жахнуть?шутка)
upd.
Что в теории менее травмотично для подключенного к клаве компа - повышение напряжения на порту контроллера свыше питания или отрицательное напряжение на нем?
upd2.
Гадство какое-то. Решил, что 13ма не большой прирост энергопотребления и завел 5в непосредственно на порт. Винда как и прежде регистрирует залипание группы кнопок(матрица не подлючена). Как так?
Хочу попробовать выжечь порт отрицательным напряжением. На сколько данная идея НЕ бред?
Отчет.
Облом..
upd.
upd2.
