acsh писал(-а):в этот момент дожигать при запитанном контроллере или не?Добивать зверушку можно при обесточенном контроллере. acsh писал(-а):Если порты сидят через оу, то для них, имхо, лучше будет быть запитанными, так?Триггерам Шмитта в общем-то все равно. Да и защитные диоды вполне могут обеспечить запитывание контроллера в процессе добития.
