а на его базу приходит сигнал пробуждения хаба P_SLP_S3# то есть 0v
1. Не "хаба", а "от хаба";
2. Между соответствующим выводом PCH и базой PQ801 еще резистор имеется, а между базой PQ801 и GND - конденсатор.
И если S_SLP_S3# = 0, то ситуация весьма веселая - матплата должна жить в дежурном режиме.
Dnepr1000 писал(-а):
он должен открывать питание памяти P +VTTDDR_REFIN_10 (или отдельный ШИМ если это так здесь реализовано)
1. P_+VTTDDR_REFIN_10 - это не питание памяти, а сигнал управления стабилизатором напряжения терминации памяти;
2. ШИМом там даже и не пахнет.
