Сопротивления гейтов относительно земли.
В общем-то не совсем понятно(( Когда нагружаю первую фазу (проблемную что питается от PCI-Ex) на землю через резистор - все ок: ток есть, импульсы идут. Как только подключаю на общий плюс - сразу КЗ и в защиту. Может шим умирает по цепочке обратной связи?
Все целые и звонятся одинкаово.
Нагружал проблемную фазу 75Ом и 15Ом - картина абсолютно одинаковая. На фото верхний-нижний ключ.
Затворы верхних ключей 4 фаз питания ГПУ
Верхний-нижний гейт проблемной фазы
