Меня очень смущают сигналы на дросселе: желтый - фаза 4 (питание от внешнего источника), синий - фаза 1 ( питание от PCI-e и без дросселя
Может отрабатывать система балансировки токов отдельных фаз.
crasheg писал(-а):
И очень странно что ШИМ запускается без 1-й фазы, но почему-то не запускается без любой другой.
Как правильно работать в 2- и 3-фазном режимах - описано в документации. А контроль реальной работы первой фазы скорее всего просто отсутствует - т.е. разработчики могли не заморачиваться извращенными вариантами.
Проверьте сопротивления (если имеются) между выходом драйвера и затвором транзисторов в проблемной фазе.
