были подобные случаи, проверьте на сколько быстро
30 мая 2018 - 23:31
Saturnus
152
0.26
и лампа даже ни капли не вспыхнула
были подобные случаи, проверьте на сколько быстро разряжается конденсатор при выключении, если практически сразу, то лит под замену
Проверка высоковольтной части БП с APFC на КЗ
Я вот подумал - а поможет ли занижение
Там где сопротивление исток-затвор ключей показывает КЗ, высока
По идее - да, здесь же это уже
Вообще-то мост вылетает достаточно редко. Обычно - один
Доброго времени всем. Спасибо за ответы
Поскольку сопротивление лампы вы решили не
maco:лампа без патрона, точно рабочая, провода напрямую припаяны,
Формулировка забавная :). Реле обычно шунтирует
Извиняюсь, что поднимаю старую (хоть и свою) тему.
Спасибо и на том. Видимо, они тоже разные
--> Там только фото :).
Потому что оно там есть. Кстати, по фото
compaund Потому что оно там имеется,
Почему Вы считаете что в этом блоке есть
Я подключаю приблизительно 500Вт лампу, если это блок
Только при зарядке конденсатора. Жена сначала отдала фен на
Спасибо за информацию! Фен работает при этом? Нет ли
Исправный блок на 1000w нормально запускается с феном
