-- Там только фото
28 Авг 2015 - 18:08
Сказочник
27403
1742.14
Там только фото
Проверка высоковольтной части БП с APFC на КЗ
Я вот подумал - а поможет ли занижение
Там где сопротивление исток-затвор ключей показывает КЗ, высока
По идее - да, здесь же это уже
Вообще-то мост вылетает достаточно редко. Обычно - один
Доброго времени всем. Спасибо за ответы
Поскольку сопротивление лампы вы решили не
maco:лампа без патрона, точно рабочая, провода напрямую припаяны,
были подобные случаи, проверьте на сколько быстро
Формулировка забавная :). Реле обычно шунтирует
Извиняюсь, что поднимаю старую (хоть и свою) тему.
Спасибо и на том. Видимо, они тоже разные
--> Там только фото :).
Потому что оно там есть. Кстати, по фото
compaund Потому что оно там имеется,
Почему Вы считаете что в этом блоке есть
Я подключаю приблизительно 500Вт лампу, если это блок
Только при зарядке конденсатора. Жена сначала отдала фен на
Спасибо за информацию! Фен работает при этом? Нет ли
Исправный блок на 1000w нормально запускается с феном
Там только фото
