Озаботился вопросом - как проверить, нет ли КЗ в горячей части в блоке питания с APFC?
Обычно после ремонта (или в процессе) включают (и я тоже) БП через лампочку (или несколько) на 220В 60-100-200Вт, и если она горит - значит КЗ в высоковольтной части, если вспыхнула и погасла - то можно подключить напрямую и пробовать далее запустить БП.
Но это годится только для БП без APFC. Когда активный корректор присутствует, проверить это никак не получится таким способом - лампа будет вспыхивать часто или постоянно гореть, даже если нет КЗ - корректор сделает своё дело.
Вот и сейчас, попался БП
Antec SP-450P. Информации по нему весьма мало, в основном на всяких польских-венгерских форумах, схемы не нашёл. В нём есть
APFC, дежурка на
6N60, ШИМ
7500. Он как-то даже работал, но комп выключался-включался сам, перезагружался. Конденсаторы практически все пришлось сменить (высохли, половина повздувалась). Выгорел резистор
R11 (5.6 Ом, так пишут на буржуйских форумах) и почти в КЗ (но не полностью!) стабилитрон
ZD5 (на 15В). Всё это поменял, пропаял что показалось подозрительным. Включил пару ламп (185Вт суммарно) последовательно, подключаю к сети - лампы светят в полный накал! Дежурки нет (0). Иногда лампы моргают (если БП ещё холодный), но через пару секунд уже в полную светят. После них остаётся что-то около 4-5В (то, что приходит на БП).
С дежуркой решилось просто - 6N60 заменил на FQP8N80C, установив прокладку и изолятор под винт (исходный транзистор был в пластмассовом корпусе). Хоть транзистор по всем признакам рабочим выглядел (и даже открывался от мультиметра), но я уже встречал такие полудохлые 6N60, поэтому без особых колебаний поменял. Получилось вот что - опять же через лампы 185Вт включаю - дежурка ЕСТЬ, но лампы опять горят почти на полную. А вот потом я решил рискнуть и включил напрямую (всё равно там предохранитель есть, ну и крышкой прикрыл, чтобы не стрельнуло что-нибудь в глаз). БП заработал как и положено. Т.е. никакого КЗ в горячей части нет.
Вопрос остался - как
безопасно включать такие БП? спасет ли более мощная лампочка (и насколько мощная нужна?)
Исправный блок на 1000w нормально запускается с феном на 1400w.
Спасибо за информацию! Фен работает при этом?
Нет ли данных, сколько потребуется для БП 400-450Вт?
т. 89276219324
Только при зарядке конденсатора.
Жена сначала отдала фен на 330 вт. Его на 500w не хватает.
Я подключаю приблизительно 500Вт лампу, если это блок 1000Вт, а 300Вт лампы хватает до 700Вт блока, просто линии не гружу когда включаю, бывает что нужно пару раз, а то и больше очень быстро вкл. выкл. PS_ON что бы лампы не горели в полный накал.
Я бы сказал, что здесь действует полученный опыт из неудачных и удачных случаев ремонта БП с АПФЦ)
Почему Вы считаете что в этом блоке есть APFC?
compaund
. Фото найти можно для оценки (elektrotanya.com, forum.hardware.fr).
Потому что оно там имеется, например
Потому что оно там есть. Кстати, по фото это не очевидно - большого дросселя не видно (такого, как привыкли сейчас видеть), одного большого конденсатора тоже нет (два штуки по 1000мкф 200В, соединены последовательно, реально они на 680мкф, видимо, китайские перемаркированные), но собственно дроссель (хоть и небольшой) есть, диод после него есть, транзистор мощный есть, контроллер (не записал маркировку, но даташит качал и смотрел) есть.
maco - а можно полную ссылку на forum.hardware.fr? (на нужную тему) Что-то мне поиском не попался этот форум. Всё же хоть часть схемы посмотреть (конечно, БП уже починен, но просто интересно).
т. 89276219324
Там только фото
Спасибо и на том. Видимо, они тоже разные бывают - на фото конденсаторы фильтра 470мкф, у меня 1000 (реальных 680).
т. 89276219324
Извиняюсь, что поднимаю старую (хоть и свою) тему. Но просто для статистики и накопления знаний:
недавно чинил тоже Antec, но на 750-800Вт (точно не помню). Хороший БП, но страдает спонтанным пробоем силовых ключей, судя по отзывам. Ну и у меня такой же был случай. Так вот, его я после смены транзисторов силовых включил через лампу всего 100 (сто) Вт, и лампа даже ни капли не вспыхнула, ни при включении, ни при работе. На нагрузке суммарно около 230Вт (подключенной к выходам БП) эта лампа так и не вспыхнула даже, и он прекрасно работал. И насколько помню, там был APFC. Точность выходных напряжений меня поразила - отклонения не более 0,05 В на любом канале (на 3.3В ровно 3.3В). Стоимость этого БП по яндекс маркету около 29000 р.
Собственно, вопрос - а от чего зависит поведение? Каким-то надо 1000Вт лампу, другим и 100Вт без проблем.
В этом БП на входе есть схема плавного включения на реле, но это объясняет только тот факт, что при включении лампа не вспыхивает. Но под нагрузкой почему даже нисколько не светит?
т. 89276219324
