У меня был БП который самопроизвольно то выключался, то не включался, с помощью осциллографа я пришел к одному диоду, через который шло питание с дежурки на мелкий трансформатор и транзисторы раскачки, на холодную он звонится как надо, а в момент когда не включался после него не поступало напряжение на раскачку, и естественно блок не запускался, что с тем диодом - холодная пайка или внутри какие то трещины или еще что я не разбирался, заменил на новый, и все стало работать. Поэтому для диагностики нужен хороший осцилл ) кстати зря меняли термистр, можно было померить напряжение на высоковольтных электролитах, если есть то все что до них рабочее, условно говоря, а насчет заводской задержки на включение так это на вряд ли, кому такое нужно, ну у меня есть один бп, ему секунды 3 надо после подачи питания до запуска материнки.
