SMD-компонентов на плате нет. Первое, что на ум приходит - это конденсаторы, очень уж"конденсаторная" проблема, но это не они. Можно, конечно, махом заменить их все, но это как-то неспортивно. Тем более, что я верю своему ESR-метру, а он говорит, что все ОК.
Что еще? Микросхема уходит в защиту, так как по одному или нескольким каналам, за которыми она следит, что-то не так. Или ей кажется, что что-то не так. Но почему проблема гуляющая? Если какой-то компонент сдох, то блок не запускался бы вообще, а он стабильно включается как отлежится. Значит, какой-то конденсатор зарядившись, не дает отключить защиту.
Или какой-то компонент нагревается и выходит из своих параметров. Пока не остынет 0 не даст включить блок. Но это все пальцем в небо.
Завтра прослежу все цепи ОС к ШИМке. Проверю сопротивления этих каналов по даташиту. Что еще можно посмотреть?
