В вашей фразе вы указываете, что напряжение на выводе PT должно быть в диапазоне 1,23-1,33 В. Поскольку вы в своей фразе больше ничего не написали, то это бред - напряжение на указанном выводе может изменяться в более широких пределах как при нормальном режиме работы, так и в режиме защиты. Если принять допущение, что вы забыли дописать к вашей фразе что-нибудь аля "для нормальной работы EST7502C без перехода в режим OVP", то это тоже будет бредом, поскольку при напряжении на выводе PT в диапазоне 1,23-1,33 В вероятность фиксации OVP достаточно большая.
Т.е. пробуйте думать до написания чего-нибудь в теме.
