Чтоб на Lukey 852(D+) не вылетали кнопочки, рецепт есть (цитата): "включение с минимальным током. Этого можно добиться, заменив MOC3023 на MOC3063. Это не панацея, но лекарство." Сам не так часто делаю вкл/выкл с передней панели, поэтому в схему не лазил еще.
p.s. Под корпусом сильно греется гасящий резистор, дающий неизолированные 12В от сети. Нагрев этот безболезнен для работы станции, но если хочется совсем до ума довести, то можно трансформаторчик засунуть, там ток небольшой.
