2All, паяющих феном: 1.Какие насадки используете? 2.Как быть с
2.Как быть с электролитами - они же при прогреве феном плавятся и "закипают" - я всегда выпаиваю паяльником все перед пайкой феном.
Есть более простые методы, а то выпайка/впайка электролитов съедает время и много раз повторять эту операцию тоже не хочется.
2vitalyV
> Ну и смотря что паять, мосты феном тоже особо не попаяешь... Плата пучится.
ИМХО смотря при какой температуре паять 280-320 градусов (по индикатору) - ничего не пучится.
2Можаев
>кончиком перочинного ножа накалываю один отковырянный шарик и подношу его туда, где он должен теперь оказаться
Вот с накатыванием шаров нужно поэкспериментить, только как бороться с тем что они улетают от потока воздуха?
Если держать ножом во время когда он уже начал плавиться - он потеряет форму, если рано отпустить - улетает, и вообще паять по одному шару ИМХО большой гимор, нужна технология, чтобы правильно отпаять, так, чтобы все остались или на мамке или на чипе.
P.S.
Прочитав эту ветку понял что нужно откалибровать фен с помощью мультиметра с термометром, а индикатор - это отстой.
Так и зделаю.
Пайка - паяльные станции и паяльники, фены и горелки
  • В этой теме поищи. я выкладывал ссылку
  • Я где-то встречал упоминания о том что можно
  • Уважаемые, господа, а почитать весь топик не
  • Почитай, поэкспериментируй, галогенкой долго и глаза посадишь,
  • to Можаев: я долго ломился в этот закрытый
  • Ребята подскажити где гарелку купить про каторую вы
  • Можаев вот об этом нужно
  • Baza Согласен. Все когда-то что-то не понимали.
  • Ну, Вы, блин даёте! Отцы! Так нельзя
  • Baza Именно сокета 7 - стоит
  • Может сокета 370??? :)
  • А ты статистику нашего форума и Иксбтэшного сравни
  • - да все то же самое,
  • Поздравляю!!! Но есть вопрос. А флюс какой-нибудь ты
  • Вчера у меня получилось осуществить замену южного моста
  • эх, никогда не забуду как на монтажной практике,
  • Я тоже пробовал газ, но вот беда -
  • Ну насчет утюга ХЗ, а вот на
  • Я вот давно пользуюсь немецким феном DWT 2000
  • Да уж, было дело...зато работает, все в
  • ты фотки со слета видел? там есть
  • будете смеятся, но недалее как неделю назад, в
  • Есть ещё строительные фены с регулировкой расхода
  • Они не просто похожи - это и есть
  • Маленький вопросик, а в качестве радиомонтажного фена можно
  • 2vitalyV Понял, спасибо.
  • Немогу точно сказать, но точно не проводящая керамика
  • 2ALL начало беседы в http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3087&start=30&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=41b69a2f177911831d014d2695bec081 2vitalyV Керамический нагреватель это
  • Пацанчики а за то "автогеном" очень адуренно ставить/снимать
  • Во во, столько геморроя, да еще и
  • Поехал я на Кар.-Дачи(местный радиорынок) приобрел "автоген-паялку"... купил
  • Купи себе промышленный фен или паяльнуй станцию...
  • Товарищи. Подскажите каким образом можно отпаять/припаять чипы памяти
  • Мда... чем только народ не паяет ) Кстати, я
  • 2MmM На счёт шаров - это ты
