Вчера у меня получилось осуществить замену южного моста на материнке i815EP. Все работает. Правда замена не решила проблему. Хочу рассказать какая технология.
Нужно иметь фен с насадкой, которая позволяет делать локальный нагрев (у меня самоделка из консервной банки, но есть и в магазине, говорят).
Отпаиваем южный мост, нагревая под ним материнку примерно в течение 2-х минут. Какая-то часть шариков останется на чипсете, но большинство - на матери. С этого или другого отпаянного чипсета я ножиком отковырял туеву хучу шариков. Далее: включаю фен с насадкой, нагреваю то место на матери под чипсет, где нет шарика, кончиком перочинного ножа накалываю один отковырянный шарик и подношу его туда, где он должен теперь оказаться. Под нагревом фена все стает как надо в виде шарика. Таким образом я восстановил недостающие шарики под чипсет, но на материнской плате. С чипсета все лишние шарики убрал паяльником. Взял мелкую наждачку на плоком предмете и шлифанул шарики ма материнке, чтобы мои разнокалиберные шары стали в одной плоскости. Естественно убрал стружки простым сдуванием воздуха из легких. Закрепил фен в вертикальном положении. Над ним закрепил материнку (деталями вверх - именно так, чтоб грелось место подчипсет. Аккуратно наставил чипсет на нужное место. Включил фен. Через 2 минуты стало видно, что чипсет осел. Часовой отверткой аккуратно пошевелил мост в горизонтальной плоскости за углы, потом попридавливал ювелирным нажатием (правда не пил накануне, хотя думаю, что это не помеха). Выключил фен. Не трогая, дать материнке остыть. После остывания включаем в розетку и проверяем.
У меня получилось со второго раза. Толи первый раз дохлый мост попался, толи неконтакт всетаки где-то был. Повторить такое сможет не каждый, поэтому мне не жалко об этом рассказать.
Хочу вопрос задать. На iXBT есть конференция под названием"Форум ремонтников iXBT". Туда не пускают даже почитать. Кто был - скажите мне, что там такое, какие темы обсуждаются? Или достаточно этого сайта для человека, занимающегося ремонтом компьютерной электроники?
