Монитор L1720P с аналогичной схемой БП. Выявлены неисправные элементы: С101
С101 68 мкФ 450 В -> 150 мкФ 450 В.
R102 - 1kOm
R111 - 0.56 Ом -> 1 Om
U101 FAN7601
Q101 2sK2645 -> 2sK3115
При включении монитор ведет себя странно: моргает экран раз в секунду, запуска не происходит.
Подключил вместо одной лампы конденсатор. произошел запуск монитор заработал!
Странность в том что запуск происходит при замене любой из 4х ламп на конденсатор!
каждая лампа подключена в свой коннектор, пробовал подключать лампы в соседние коннекторы.
Что это может быть?
ничего не греется кроме выходных диодных сборок.
И еще вопрос если у монитора потребление 80 Вт, то мосфет на 6А это больше чем ему требуется? Можно же поставить и мосфет например на 3А ? или сгорит?
