Находился в аналогичном ступоре. Поменял U101 (FAN7601), D103
9 Апр 2016 - 23:05 sanya74k
Находился в аналогичном ступоре. Поменял U101 (FAN7601), D103 (1N4148), PC201 (EL817C), R109 (заменил на 2шт. по 1 ому в параллель), C101 (нашёл только 68мкФ/400В). В итоге - потребление монитора 0,5 Вт, напряжение на 7 выводе U101 - 9В, а на 6 выводе около 0,1В. При этом монитор не стартует. При пошагово-детальном изучении выявил обрыв (~3МОм) smd резистора R104 (1К). После замены - всё заработало на ура!
