Всем привет! Не запускается ШИМ FAN7601 схемы питания монитора. В узле питания были неисправны сетевой предохранитель F101, ШИМ FAN7601, транзистор Q101 7N60, резистор R111 0,56 Ом, диод D103 в затворе транзистора. Остальные элементы проверены согласно распространенной схемы. Была заменена микросхема ШИМ, транзистор на P9NK60ZFP, диод, резистор на 0,22 Ом, вместо предохранителя лампа на 40 Вт. При включении в сеть лампа сразу засветилась, при проверке оказалось, что коротит ШИМ. Снова все перепроверил, оказался неисправным конденсатор 68 мкФ 450 В, заменил на 100мкФ 450 В, и поменял резистор R117 0 om на 47 кОм в цепи подачи напряжения старта Vstr на 1 конт микросхемы ШИМ (чтобы снова не сгорела), заменил FAN7601
. Теперь при включении лампочка кратковременно вспыхивает, ничего не коротит, но питание не появляется, на высоковольтном конденсаторе напряжение 310 В. На 1 контакте FAN7601 напряжение 255 В. При подаче на 7 контакт напряжения от внешнего источника питания от 8 до 19 В никакой реакции на выводах микросхемы не наблюдается, на выводе 8 0 вольт. Заменил конденсатор в цепи питания ШИМ 33 мкФ 50 В на 100 мкФ 63 В, без результата. Обмотки импульсного трансформатора прозваниваются. Давно так не мучался, помогите советом.
На втором выводе микросхемы смотрели? Резисторы все прозванивали? Выходные выпрямительные диоды?
Резисторы в обвязке ШИМа все проверил, отклонений не обнаружил, выходные диодные сборки исправны, как и резистор с диодом в питании FAN7601. Какой порядок старта этого ШИМа? Может зря поменял резистор на 1 вывод микросхемы с 0 ом на 47 кОм, это имеет большое значение в подобной схеме?
Что сгорит, то не заржавеет.
Повторю свой вопрос, на втором выводе микросхемы смотрели?
К сожалению монитор забрали, загадка осталась неразгаданной.
Смотрел 99v 100v скачет напряжение на втором выводе микросхемы
eldorado-techno, замерять надо правильно и обязательно соблюдать правила техники безопасности.
Находился в аналогичном ступоре. Поменял U101 (FAN7601), D103 (1N4148), PC201 (EL817C), R109 (заменил на 2шт. по 1 ому в параллель), C101 (нашёл только 68мкФ/400В). В итоге - потребление монитора 0,5 Вт, напряжение на 7 выводе U101 - 9В, а на 6 выводе около 0,1В. При этом монитор не стартует. При пошагово-детальном изучении выявил обрыв (~3МОм) smd резистора R104 (1К). После замены - всё заработало на ура!
Монитор L1720P с аналогичной схемой БП.
Выявлены неисправные элементы:
С101 68 мкФ 450 В -> 150 мкФ 450 В.
R102 - 1kOm
R111 - 0.56 Ом -> 1 Om
U101 FAN7601
Q101 2sK2645 -> 2sK3115
При включении монитор ведет себя странно: моргает экран раз в секунду, запуска не происходит.
Подключил вместо одной лампы конденсатор. произошел запуск монитор заработал!
Странность в том что запуск происходит при замене любой из 4х ламп на конденсатор!
каждая лампа подключена в свой коннектор, пробовал подключать лампы в соседние коннекторы.
Что это может быть?
ничего не греется кроме выходных диодных сборок.
И еще вопрос если у монитора потребление 80 Вт, то мосфет на 6А это больше чем ему требуется? Можно же поставить и мосфет например на 3А ? или сгорит?
Подозреваю, что R111 - это датчик тока. Вот защита и срабатывает. Поэтому поставить подходящий резистор.
С транзисторами экспериментировать не рекомендуется. Потому что блок питания импульсный.
Похожая проблема была с монитором LG1953s,при запуске шим LAV0001(клон FAN7601?)делает первый "цык" и успевает только зарядить конденсаторы по +12в,и соответственно +5в отсутствует(быстро разряжается на main). Были заменены все электролиты и по первичке ,и по вторичке+оптрон.Безрезультатно.Нагружаем 1ампер на+12в все работает отлично,и +5в поднимается.В итоге был обнаружен пробитый стабилитрон ZD101 шунтирующий R109 0,56ом.Обратная связь по току отсутствовала и тормозила ШИМ.
