тогда БП отпадает и рабочей версией становится
16 Ноя 2016 - 14:35
9770
840.28
Нет, который на кнопке. Возле разъёма питания горит постоянно.
тогда БП отпадает и рабочей версией становится предложенная
igils
ом
HP G62 b12-er периодически отключается
Хорошо, спасибо, попробую. Просто после того, как я
Найдите UX1 (G786P81U 8 ног) на плате, находится
Bishop: попадалось несколько сафин с похожей
(для уточнения - это который возле гнезда
если отдохнувший ноут погонять под нагрузкой, потом нормально
Гарантию дали 3 месяца. Ноут не падал и
Мост стоит новый, по датакоду 16 года поставили,
гарантию сколько дали? датакод мож проверить? а то
Мост-то реально меняли или просто пожарили? На видеокарту драйвера
тогда БП отпадает и рабочей версией становится предложенная igilsом
