Доброго времени суток.
Есть "пациент", HP G62 b12-er. Мат. плата foxconn safina. Стал периодически отключаться, причем перегрева не было (как тактильно, так и по датчикам). Посмотрел сам, всё указало на северный мост (216-0752001). Т.к. не был 100% уверен отдал в ремонт, там сделали диагностику, по итогу заменили северный мост. Полторы недели проблема не повторялась, затем всё вернулось вновь. Нагрева свыше 60 градусов нет. Отключаться может в любой момент и даже просто не запуститься "на холодную". Возвращал по гарантии, но сервис сказал, что с чипом всё в порядке, у них ноутбук не отключался.
Я уже не знаю в какую сторону копать. Проблема блуждающая. Иногда перед выключением резко увеличивается скорость кулера, но это далеко не каждый раз, да и нагрева нигде нет.
Напряжения все в порядке, кз нигде сходу найти не удаётся. На сервисе подсказали посмотреть блок питания. Вскрытие никакого криминала не показало. Диоды в норме, перемычки и транзисторы тоже, напряжение везде как и должно быть (шим lta803n), под нагрузкой не проседает (стабильно 19.8).
Куда смотреть, в чем искать причину?
Мост-то реально меняли или просто пожарили?
На видеокарту драйвера нормально стоят, без ошибок?
гарантию сколько дали? датакод мож проверить? а то больше на прогревастов похоже... даже если и поставили, не факт, что не реболлку... как СО собрали? ноут не падал/кулак не останавливал?
...ложки нет
Мост стоит новый, по датакоду 16 года поставили, был 10.
Драйвера с сайта производителя. Только они нормально и подходят. Ну тут не в ОС дело, были разные версии Windows, Linux, поведение везде одинаковое. Это не зависит на каком видео работать, что на встроенной, что на дискретной.
Также bios можно как вариант отбросить, т.к. снимал микросхему, шил другой биос программатором, поведение не меняется.
Причем заметил такую особенность, что чем дольше без работы стоит ноутбук, тем дольше он до первого выключения потом работает.
Делал стресс тесты под нагрузкой различными программами, температура по датчикам выше 65 не поднимается, отключений нет.
Вся проблема в том, что я никак не могу найти никакой закономерности.
если отдохнувший ноут погонять под нагрузкой, потом нормально завершить работу, а потом снова включить - он уже не запустится? и как выглядит этот незапуск? на кнопку не реагирует? изо нет? капс моргает? пока вариации на тему не досаженного моста/ударника... если что, можно попробовать повыяснять, что инициирует фаст_повер_офф...
...ложки нет
Гарантию дали 3 месяца. Ноут не падал и никаким серьёзным физическим воздействиям не подвергался.
Может я просто не туда смотрю.
Специалисты, пожалуйста, ткните носом куда что промерять, на каком элементе (схема yadi.sk/i/h34XjFBzyk3rg).
если отдохнувший ноут погонять под нагрузкой, потом нормально завершить работу, а потом снова включить, то тут как повезет, может включиться, а может и нет.
"Незапуск" выглядит как моргание светодиода питания и "вжик" кулером.
Только что запустился, пошла загрузка системы и перед входом windows последний post код перед выключением был 2a. Bios тут h2o insyde, внятной информации по пост кодам для него не нашёл.
(для уточнения - это который возле гнезда питания?) вроде как явно указывает на проблемы с питанием. думаю стоит посмотреть работу чаргера и проверить не срабатывает ли защита по превышению потребляемого тока. но лучше бы это всё делать уже с заведомо исправным БП. Если на вашем БП в такт с морганиями светика и выхлоп просаживается, то собсна замена БП становится очевидной...
...ложки нет
Bishop: попадалось несколько сафин с похожей мерзкой неисправностью, практически, как у автора. Может включиться и нормально работать, дня три каждый день гонял - норма, отдашь - приносят через пару дней взад - не включается. ,При нажатии на кнопку - коротко моргнет светодиодом на кнопке и гаснет. Передернешь АКБ, батарейку CMOS, разберешь его - может запуститься нормально, а может и нет. Полежит - опять же - может и включиться. Старался отказаться от них при такой неисправности.
- у одного из них переодически слетали драйвера на видео
- другая плата отрубалась при прогибе в районе южника - просто заменил, не возвращалась (южник благополучно трудится в другом аппарате).
- - и последняя с отрубанием, то включится, то нет - хорошо среагировала на прогрев севера.
С зарядником проблем небыло, хоть и вглядит, как проблемы с питанием.
P.S. Очень критично отношусь к чипам якобы 16 года выпуска. Столько обсуждения на эту тему было. Как сказал один китаец - просят свежий датакод - не проблема, нарисуем любой.
Нет, который на кнопке. Возле разъёма питания горит постоянно.
Батареи в моём ноуте нет. Изначально с ней он вообще включаться не хотел. Т.е. не было инициализации, либо в биос писал, что она неисправна и работал несколько секунд и выключался. Достал батарею, проблема ушла, но через 2 месяца вернулась. Ну вот тогда и стал смотреть уже более детально. Всё указывало на северный мост, погрев его ноут включался и начинал работать. Именно тогда я и отдал его к специалистам на диагностику и ремонт, они тоже пришли к выводу, что серверный мост. Ну а дальше всю историю я описал.
Сегодня ещё раз разберу его и попробую посмотреть все напряжения по порядку более внимательно.
Лично я сам в плане ноутбуков имею не такой уже огромный опыт, чтобы 100% доверять своим выводам. Поэтому рад услышать любые предположения или идеи по диагностике неисправности.
тогда БП отпадает и рабочей версией становится предложенная igilsом
...ложки нет
