Bishop: попадалось несколько сафин с похожей
Bishop: попадалось несколько сафин с похожей мерзкой неисправностью, практически, как у автора. Может включиться и нормально работать, дня три каждый день гонял - норма, отдашь - приносят через пару дней взад - не включается. ,При нажатии на кнопку - коротко моргнет светодиодом на кнопке и гаснет. Передернешь АКБ, батарейку CMOS, разберешь его - может запуститься нормально, а может и нет. Полежит - опять же - может и включиться. Старался отказаться от них при такой неисправности.
- у одного из них переодически слетали драйвера на видео
- другая плата отрубалась при прогибе в районе южника - просто заменил, не возвращалась (южник благополучно трудится в другом аппарате).
- - и последняя с отрубанием, то включится, то нет - хорошо среагировала на прогрев севера.
С зарядником проблем небыло, хоть и вглядит, как проблемы с питанием.
P.S. Очень критично отношусь к чипам якобы 16 года выпуска. Столько обсуждения на эту тему было. Как сказал один китаец - просят свежий датакод - не проблема, нарисуем любой.
