Замена супервизора ничего не дала. при замыкании зел. И чер. Провода был пробит один тнанзистор 13009, заменил, все равно таже проблема. Подскажите пожалуйста, при включении в сеть на линии 12в напряжение 150милливольт нормально ли это?
