Диоды проверял, они работают но не заменял. Попробую
7 Ноя 2016 - 19:04
Zabi
45
0.03
Диоды проверял, они работают но не заменял. Попробую заменить может что-нибудь получится.
Huntkey lw 6550hg не стартует
Это и хотел услышать, спасибо! Но почему вы
Уже теплее, но транзистор, сам по себе, не
Транзистор a928a. Заменил никаких изменений. К стати блок
А что стоит до Шоттки и после него
На всякий случай шим заменил никаких изменений. Диод
"... И в третий раз прощайте ему люди
Да так. 12-14.5, 5-5.7, 3.3-2.1.
- где ответ ?
Спасибо за открытость Мистер mcm65, я тоже того
"3.3v-2,1v." Остальные выше, а этот ниже ... чо так
Zabi ..... этот вопрос ваш "облачный" ......не работает
Нет. Обычно - из-за конденсаторов.
А визжание трансформатора тоже из-за супервизора? Когда тыкаю
Я бы сказал, что новый супервизор неисправен.
Доброго всем времени суток! Дело оказалось в супервизоре. Блок
Треск в силовом трансформаторе - из-за неправильной формы
Что с лампочкой, что без нее одно и
А лампочку не забыли убрать?
Я эти диоды и заменил.
Проверяйте еще диоды на выходе, иногда их не
Замена супервизора ничего не дала. при замыкании зел.
OCP на 339 через NVP .
Если у кого есть схема пожалуйста дайте ссылочку,
"Короткое замыкание. Обычно - в канале -12в" Оказалось верно
Не могу найти схему, попадается только мусор. Но все-таки
Шерстите раскачку, там еще диоды есть. Радиатор(-ы) ни
Схемы у меня нет, но пайка транзисторов была
Что-то упустили. Ничего больше не может быть, ИМХО.
Замена термистора ничего не дало. Проверил транзисторы раскачки
"ИМХО, надо покопаться в раскачке." Спасибо завтра же проверю
- а если заменить термистор ? Передлагаю
Дежурное питание стабильное- 5.1в "- расшифруйте, что Вы понимаете
"сам по себе имеет встроенный супервизор, на кой
sg6105 сам по себе имеет встроенный супервизор, на
- это как ? Или Вы не
Дежурное стабильное и паспортную нагрузку держит?
