Huntkey lw 6550hg не стартует
Здравствуйте всем!
Huntkey 550w:
дежурка- микросхема tny277,
Шим- 6105
Супервизор- lm339
Попался блок без радиатора с транзисторами и без варистора tvr07271. Установил транзисторы 13009, tvr07271 заменил конденсаторы на базах ключей 10mf-50v. Подключаю через лампочку, лампочка загоролась и сразу погасла. Включаю бп , но бп на несколько миллисек включается, напряжения на выходах чуть-чуть поднимаются и гаснет. Когда включаю силовой трансформатор издает звук, трещит.
Напряжение на конденсаторах (1000mf-200v) -300 в момент старта просаживается до 130вольт.
Проверил все диоды и стабилитроны в первичке, заменил Шим, супервизор, трансформатор но эффекта никакой!
Прошу помочь! Фото прикреплю позже
Дежурное стабильное и паспортную нагрузку держит?
Аватар пользователя александр губа
- это как ? Или Вы не ставите знаки препинания, или как-то включаете силовой трансформатор не штатно ?
- это точно ?
- расшифруйте, что Вы понимаете под "моментом старта " ? И как Вы его (старт) проводите. Под какой нагрузкой стартует блок?
- а во вторичке ? Огласите сопротивления по всех выходах.
- какой именно трансформатор ?
Саша
Аватар пользователя vugluskr
sg6105 сам по себе имеет встроенный супервизор, на кой черт там еще lm339? Возможно управляет вентилятором?
Стандартно- проверить выходы на кз, проверить первичку, транзисторы раскачки.
"сам по себе имеет встроенный супервизор, на кой черт там еще lm339?"
Ток.
Дежурное питание стабильное- 5.1в
"- расшифруйте, что Вы понимаете под "моментом старта " ? И как Вы его (старт) проводите. Под какой нагрузкой стартует блок?"
Когда замыкаю зеленый ps_on и черный com провода бп
Или же с помощью китайского бп тестера(power supply tester ) без разницы.
Заменил силовой Трансформатор(большой), который трещит.
Сопротивления на выходах сравнил с рабочим они в норме!
Заменил конденсаторы на входе (1000mf-200v) тоже не помогло.
- а если заменить термистор ?
Передлагаю соорудить нагрузку 50-70 % от указанной в этикетке (по ходу откорректировать, в зависимости от установленных сборок) и проверять.
ИМХО, надо покопаться в раскачке.
Саша
"ИМХО, надо покопаться в раскачке."
Спасибо завтра же проверю как вы сказали!
Замена термистора ничего не дало. Проверил транзисторы раскачки рабочие, все равно заменил но картина не изменилась!
И еще я ошибся в названии микросхемы дежурного напряжения, там стоит tny265.
Что-то упустили. Ничего больше не может быть, ИМХО.
А транзисторы раскачки в схеме не сами по себе стоят!
Саша
Схемы у меня нет, но пайка транзисторов была родная фирменная(транзисторы-3198,401).
А не может ли быть это из-за отсутствия радиатора. Я транзисторы без радиатора установил, т.к. она отсутствовала.
