меняй мост
11 Окт 2016 - 15:22
tosi
50
0.04
меняй мост
Не запускается Foxconn A6VMX
поменяйте север-и будет вас счастье!!! если не ошибаюсь
Любой мост из этой плате в группе риска.
Появилось время и желание вернуться к моей материнке.
Посмотрел: после отпуская кнопки сброса на контакте
Объясните пожалуйста почему Вы сделали такой вывод?
меняй мост
Осциллографом попробую посмотреть, скорее всего это где-то какая-то
Неправильно понимаете. Этот POST-код для AMIBIOS8
Сегодня пришла POST-карта. Сначала после включения питания были
Активность по SPI на CLK, SI и SO
Непосредственное чтение осуществляет тот компонент, к
Последовательность загрузки плохо представляю. Проц осуществляет чтение памяти
При этом желательно указывать, что это
меняй мост
