При этом желательно указывать, что это коэффициент заполнения для сигнала, который управляет транзисторами в нижних плечах. Для транзисторов в верхних плечах - 15%.
osandr писал(-а):
Становился осцилом на clk, наблюдаются импульсы, т.е. можно предположить, что программа биоса загружается в DDR-память, но проц не выполняет загруженый код.
Забавно-неправильное предположение.
До этапа появления модулей BIOS в DRAM процессору нужно хорошо и плодотворно поработать. Кроме CLK желательно еще и на выводы передачи данных поглядеть для адекватного предположения об обращении к ROM и соответствующем ответе.
