0xd0 как я понял возникло в результате прошивки флеш-памяти
Неправильно понимаете. Этот POST-код для AMIBIOS8 выдается всегда.
osandr писал(-а):
Всегда при первом запуске после прошивки(на рабочих материнках) на экране пишет, что неправильная контрольная сумма, пока не настроишь биос.
Не всегда. Да и вспоминать о контрольной сумме CMOS RAM еще рановато.
osandr писал(-а):
Потом не понятно по какой причине после повторного включения питания на индикаторе просто светятся коды 0xFF и ничего не меняется. Светодиоды rst и clk тускло мерцают. Подскажите в какую сторону копать.
Т.е. после единственного запуска (с выдачей POST-кодов) наблюдается такая ситуация (даже после отключение БП от сети, последующего подключения и попытки запуска)?
Можно осциллографом поглядеть, что делается на контакте A15 PCI, например.
