Есть у ней типичные неисправности. Но не по
9 Сен 2016 - 18:33
igils
10628
922.31
Есть у ней типичные неисправности. Но не по питанию. Есть такая партия - AMD.
HP Pavilion dv6 не включается
Спасибо, так более понятно)))
устроит сортировка по убыванию концентрации говна в
Я конечно извиняюсь, но понимать под AMD конкретно?
Доброго дня, товарищи! Поделюсь своей проблемой. Имеется ноутбук
Он виснет на экране заставки, там где выбирается
эт который за окном? -там просто светит
Мигают две лампочки. Led3 - это который включает
Проверьте процессор заменой (менять только на S1G2). Подуйте
уважаемые форумчане дабы не плодить темы напишу тут:
А таки чем закончилась эпопея у ТС? А то
Поищите следы пайки внимательно на плате. Попридавливайте БГА
Спасибо вам за ответ,наводящий на некоторые мысли.В ходе
Для начала пощупайте плдату тщательно, особенно микросхемы, связанные
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Принесли залитый вином аппарат HP
залили старый биос-не помогло. Подключил клаву и динамики,
А 215-0752007 должен сильно греться? Между ним и
Приехал чип. Поставил всё то же. Заменил шимки-
Не спешите менять север на этих моделях -
Спасибо за советы! Новый чип в пути, приедет-буду
Чипы не причем. Это типовая неисправность этих моделей. Хорошо
Добавлю, что фраза выше - общая, касается чипов,
Если речь про кондеры на севере, то в
У этих гадов ещё эпоксидкой проклеено, красной такой,
Тестер полностью рабочий. Фото прикрепил, где отмечено, на
max4d, а тестер тогда вообще здоров?
Был вчера ноут Compaq в ремонте. С артефактами
Проверяя плату на кз, померил сопротивление на конденсаторах
А я бы ещё раз посмотрел оба питания
По описанию первичных симптомов "через 2-3 минуты работы
прошил на всякий случай-непомогло
Поменял север и видюху результата 0. Правда север
Re: POST-281953
С охлаждением было всё в норме. И
какой ужас. Ну ничего на ошибках
1. У Вас случаем не банальный перегрев из
Снял север, попробовал включить, теперь при включении на
напряжения пропадают, дежурка остаётся. Перемычек на этой плате
а через полсекунды все напряжения пропадают? и дежурка
На моём счету не один десяток перепаянных
Отдайте специалисту. С таким подходом высоки шансы,
ну, оно конечно надо... но после такой
