Проверяя плату на кз, померил сопротивление на конденсаторах распаянных на самом чипе. На 2 из них было кз. Снял чип, померил снова- кз ушло.. Бук с новой видюхой, но без севера включается, есть все напряжения и сам не вырубается. Может шары слиплись под севером? попробую отреболить и опять его запаять.. Хотя лучше думаю, новый заказать попробую!
