Приехал чип. Поставил всё то же. Заменил шимки- всё то же. В итоге виновник оказался диод около шимки на север:) Поменял теперь при включении есть все питания, лампочки горят. Чипы и проц греются, но нет инициализации. Без оперативки мигает диод около юсб портов. С ней он вспыхивает на 1 сек и тухнет. Возможно всё из-за того, что я прошил биос и возможно не тот или не так.. Шил биос с оф сайта для модели как и у меня dv6-2019er. Программатором spipgm. Попробую поискать дамп старого, но мог не сохраниться..
