-26 на малых частотах, лучше до 50КГц, после начинает выигрывать -52. А какая у Вас частота?
Далее, я перепробовал разные комбинации программкой calcPFCring, для APFC на частоте 66 КГЦ (ШИМ СМ6800) предпочтительнее альсифер (он же sendust, он же KoolMu). Так как при тех же размерах значительно меньше греется. Для 300Вт хватало 106-60, далее уже просится 130-60.
В принципе можно ставить и Т106-26, только на какую мощность вы рассчитываете? При заявленной мощности он долго не протянет.
Программкой CalcGRI можно обсчитаться ДГС, там уже сендаст выглядел не так однозначно, и примерно был равен -52.
