погадаем,... голубой альсифер Т94 arnold, нач магнитная прониц обычно пишется на боковине, отсюда не отмотать, по формуле PFCRing core 1100 (radiokot) у меня оптимальная получалась 60, кетайцы везде лепят 125.
соответственно он должен быть больше
на малой нагрузке не влияет, ну там 50 Вт никак не скажется, можно вставить это значение в программу и посмотреть нагрев. минимальный размер тора и т.д.
если нагрузить по максимуму, тогда да, будет нагрев, может выбить ключи.
тот что вставлен, расцветку не видно, к тому- же вроде как не родной, то есть искать в гугле аналог БП бесполезно, но толщина провода, вроде ОК, ...сколько витков отсюда не сосчитать, ну там где-то 100 обычно, вроде намотано довольно густо, >> может быть ОК..
