Сегодня приобрел (скрепя сердце) процессор. Плату жалко было на органы пускать. С питанием разобрался. При включении рестарты повторились. Согласно инструкции, хотел затеять перезапись биоса из резервной микрухи (B_bios) в основную (M_bios). И начал замерять питание на ОЗУ 1,5в. Как только дотронулся до контакта, вентиляторы усиленно закрутились (как при обновлении биоса), затем, через секунд 40 произошел сброс и плата стартанула в обычном режиме. Сегодня её установил, поставил драйвера. Всё работает. Я очень рад, всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
