Так сложного ничего нет, проверяете выгоревшую часть на межслойное КЗ (в случае необходимости устраняете), далее хорошо обезжириваете и покрываете тонким слоем либо УФ лаком либо любым другим термостойким клеем/лаком, после полного отвердевания вырезаете необходимый по размерам и конфигурации кусочек медной фольги, промазываете эпоксидным клеем и накладываем подготовленный кусочек фольги. ждём высыхания клея, соединяем припоем восстановленный участок с основной шиной, при необходимости УФ лаком восстанавливаем маску и радуемся жизни.
