Можно как то перекинуть фазы, т.е. на память
4 Июн 2016 - 14:25
Booooooot
8
Можно как то перекинуть фазы, т.е. на память кинуть другую?
Zotac GeForce GTX 570 выгорела фаза VRM, нужно отключить
Так сложного ничего нет, проверяете выгоревшую часть
Вроде как в порядке, только верхний. Не подскажите
Так сопротивление на дросселе/конденсаторе измерьте по выходу данного
Мешает восстановить эту то, что один слой прогорел
Нет, что мешает восстановить эту? Только
В данном случае - никак, указанная
