945 всегда меняю вместе с основным транзистором так как в 80% случаев он однозначно дохнет, номиналы резисторов соответствуют, диоды не менял но звонятся нормально хотя может их под нагрузкой прошивает, а почему не должно быть 5В в дежурке с лампой? нагрузки там по дежурке никакой поэтому лампа не дает просадки а по сему цельные 5В на выходе имеем, даже основной генератор с лампой можно до 1А грузить при 100W лампе, вот больше так уже начинается просадка в горячей части от возросшей нагрузки а на дежурку и подавно никак не влияет лампа
