Проблема с дежуркой Codegen
ШИМ 494
Ключи 13009
Дежурка 2N60
Проблема вот в чем, блок переделан под регулируемый, то есть оставлена только выходная часть 12В остальное выброшено, переделка нормальная и всё работало должным образом но потом перегрузив выход то есть нагружил порядка 15А взорвались ключи, их поменял запустил а дежурки тоже нет, заменил полевик/транзистор его раскачки + резисторы обвязки появилось 5В в дежурке включал через лампу 100W в качестве предохранителя, слегка нагружал выход основного генератора - всё отлично работает, лампа 100W не зажигалась не накалялась даже на чуть-чуть поэтому решил включить напрямую и о ужас!!! взрыв полевика и выгорание опять всей его обвязки, проверил соплей нет, да и как он сволочь может гореть если подключив через лампу свечения лампы нет только стандартное вспыхивание и затухание, первый раз с таким встречаюсь чтоб лампа не светилась но включив напрямую взрывается полевик дежурки!?!?!!? заменил снова полевик (КЗ), 945 транзистор (пробит э-к) и три резистора (обрыв) все прозвонил остальное нормально, запускаю опять через лампу, всё опять работает должным образом а без лампы опять взрыв полевика, что за? впервые с таким столкнулся, куда копать?
Аватар пользователя александр губа
Codegen какой? Что написано на плате ? А какое напряжение на выходе дежурки с включенной лампой ?Совет один - более тщательно проверить всю схему дежурки, если есть возможность подкинуть другой трансформатор.
Саша
sd-350/450/500p4 atx2.31 напряжение в дежурке нормальные 5В
только что опять перебрал, запустил через лампу - работает, заметил обрыв дорожек из многократного перепая восстановил, может быть такое из-за обрыва какой нибудь дорожки в дежурке? пока чего то ссыкотно включать без лампы, полевики подходят к концу)))) благо с китая привезены и стоят копейки
Может конечно, но откуда тогда бы взялось 5В на выходе дежурки с лампочкой вместо предохранителя ? Проверьте тщательно сопротивления на соответствие номиналу, замените диоды и (еще раз) С945
Саша
945 всегда меняю вместе с основным транзистором так как в 80% случаев он однозначно дохнет, номиналы резисторов соответствуют, диоды не менял но звонятся нормально хотя может их под нагрузкой прошивает, а почему не должно быть 5В в дежурке с лампой? нагрузки там по дежурке никакой поэтому лампа не дает просадки а по сему цельные 5В на выходе имеем, даже основной генератор с лампой можно до 1А грузить при 100W лампе, вот больше так уже начинается просадка в горячей части от возросшей нагрузки а на дежурку и подавно никак не влияет лампа
Схему привожу, резистор R40 - 1,5кОм еле греется но стоит нагрузить выход хоть 100мА (главного генератора) он греется как сволочь руку моментом одергиваю, прибор показал порядка 60гр
codegen_atx_300w.gif 119.32 КБ
Странно, откуда там такие токи ? В цепи слабенький диод
Саша
Вот и я не пойму, в холостую он холодный а стоит выход хоть чуть чуть нагрузить он сразу кипятится, уже не знаю где и причину искать!?!?!?!
вот что намерил, 15В на 12 ноге но стоит дать любую нагрузку на выходе как на 12 ноге становится 45В !!!!!!!!!
от этого видимо и начинает греться мелкий резистор и диод, но из-за чего может быть дело
Аватар пользователя UAM
Очень странно. У Codegen нет диода между + питания ШИМ и сборкой +12в.
Напряжение дежурки не меняется? Может где-то "сопля" на +5SB?
