sd-350/450/500p4 atx2.31 напряжение в дежурке нормальные
22 мая 2016 - 11:13
diman_aviator
80
0.15
sd-350/450/500p4 atx2.31 напряжение в дежурке нормальные 5В
Проблема с дежуркой Codegen
Как на входе? В CG-13 на 12 ноге
литы все заменены, мерил сначала на входе на
47х50 заменили? Где меряете напряжение дежурки? До транзистора?
5В канал никак не реагирует на нагрузку силовой
Очень странно. У Codegen нет диода между +
вот что намерил, 15В на 12 ноге но
Вот и я не пойму, в холостую он
Странно, откуда там такие токи ? В
Схему привожу, резистор R40 - 1,5кОм еле греется
945 всегда меняю вместе с основным транзистором так
Может конечно, но откуда тогда бы взялось 5В
только что опять перебрал, запустил через лампу -
Codegen какой? Что написано на плате ? А
