А питание 4800 как себя ведёт? На ХХ
6 мая 2016 - 11:06
vladzirka
479
14.05
А питание 4800 как себя ведёт? На ХХ и дальше. Может где-то в этих цепях плохая пайка?
Chieftec CFT550W не держит нагрузку более 1А.
Я тоже считаю, что надо нагрузить блок пропорционально
А может стоит попробовать одновременно нагрузить +12, +5
Завтра "обнюхаю" все вокруг 4800, хоть это будет
Включаю блок питания на ХХ, т.е. без нагрузки.
Вопрос малость запоздавший, но всё же, как Вы
Спасибо, проверю обязательно. Только вот очень маловероятно, чтобы они
Проверьте диодные сборки по выходу, может ток не
Печально, что нет родной схемы... За эту смену "на
Да. Вы правы, схема не родная, к сожалению.
2 vladzirka Спасибо, но шим по указанной ссылке явно
В качестве схемы можно использовать выложенную здесь http://rom.by/files/AcBel_API4PC01-000_2.pdf Проверьте
Сегодня нашел полный даташит на WT7515. может
