За эту смену "на всякий случай" поменял все мелкие электролиты и промерил ESR сетевых кондеров и на выходе каждого напряжения. К кондерам претензий нет.
Так как БП отключается полностью и после снятия нагрузки напряжения не восстанавливаются возникло подозрение, что шим ML4800CP запирается напряжением (или наоборот землей) с супервизора WT7515. К сожалению смена закончилась, а тащить БП домой неохота. Теперь после завтра "перережу" дорожку по которой 7515 запирает шим и попробую запустить. Если все пойдет как надо, то проблема в обвязке 7515 или в ней самой, если нет, то тогда это токовая защита шима чудит... Я правильным путем "думаю" или же надо как-то по другому? БП серьезно ремонтировать не приходилось, только замена вздутых электролитов была...
Печально, что нет родной схемы...
