В качестве схемы можно использовать выложенную здесь http://rom.by/files/AcBel_API4PC01-000_2.pdf Проверьте
4 мая 2016 - 11:41
vladzirka
479
14.05
Проверьте выходной конденсатор дежурки C44 и в цепи питания ML4800 C40, C43. Входные С4 и С5 тоже.
Chieftec CFT550W не держит нагрузку более 1А.
Я тоже считаю, что надо нагрузить блок пропорционально
А может стоит попробовать одновременно нагрузить +12, +5
Завтра "обнюхаю" все вокруг 4800, хоть это будет
А питание 4800 как себя ведёт? На ХХ
Включаю блок питания на ХХ, т.е. без нагрузки.
Вопрос малость запоздавший, но всё же, как Вы
Спасибо, проверю обязательно. Только вот очень маловероятно, чтобы они
Проверьте диодные сборки по выходу, может ток не
Печально, что нет родной схемы... За эту смену "на
Да. Вы правы, схема не родная, к сожалению.
2 vladzirka Спасибо, но шим по указанной ссылке явно
Сегодня нашел полный даташит на WT7515. может
В качестве схемы можно использовать выложенную здесь rom.by/files/AcBel_API4PC01-000_2.pdf
