Алгоритм поиска неисправности. 1) включаем принуд,3н супера на землю. 2)
2) если в принуде стартует всегда уверенно,замеряем выходы,лучше осцилом.
3) возможно поддергивается 3.3в из за Q5=A733L в магампе 3.3в.Либо 12в и 5в-непропаи по дгс,
дросселям,пайкам по всей цепочке прохождения выходных напряжений(часто непропай выводов
из за плохого облуживания выводов-пайка есть-контакта нет).
4) Вероятен дефект микросхемы супера или его обвязки,проверить карту напряжений на супере,PGI.
5) если в принуде стартует неуверенно,не всегда.
6) Смотрим осцилом При PS_ON импульсы PFC PWM с модуля,если есть-часто непропай Rlimit.
7) Если нет импульсов(то есть -то нет)-сам модуль,его недостаточное питание.
8) Есть конечно и другие причины
9) Конкретно в этих блоках(FSP ATX-500PNR,FSP ATX-550PNR,FSP ATX-600PNR) мне встречались при
таких симптомах
дефект Q5=A733L канал 3.3в магамп,дефекты С39=10\50в ,С44=2.2\50в.
10)Возможно попадавшиеся мне блоки -это отличающиеся варианты-ревизии от блоков топикстартера.
такие блоки ремонтируются мной редко ввиду экономической бессмысленности.
FSP ATX-600PNR проблема
