Александр Губа, транзистор 02N60 оказался целым, как и все остальные транзисторы. После восстановления самой дорожки, замены диодного моста и предохранителя, блок питания заработал. Правда почему-то отказался работать с диодным мостом RS405, который по даташитам является аналогом стоявшего там ранее KBL06. Но он заработал с KBL08. Сейчас блок работает, все напряжения в норме. Пока что включен с нагрузкой из HDD и DVD-RW. Не знаю, что это было. Возможно из-за того, что раньше после пайки, я забыл смыть жидкий флюс ЛТИ120.
