Александр Губа, я не специалист, я только учусь.
Александр Губа, я не специалист, я только учусь. И естественно могу писать хрень и белиберду. Все когда-то с чего-то начинали. Вот фото платы сверху, фото платы снизу. Снимал как мог, на телефон. Нормальной камеры, к сожалению, нет. Как я понимаю, на плате самый большой трансформатор это силовой, потом идет трансформатор обвязки ШИМ-контроллера, и последний это трансформатор дежурного напряжения. Если посмотреть на плату и отследить дорожки, то получается вот это. В первом сообщении я действительно ошибся, по даташиту получается, что 2-я ножка транзистора, это коллектор, а не база. Если я где-то не прав, то пожалуйста, поправьте меня. Буду благодарен.
Заранее спасибо!
