Есть смысл выбирать программатор и панельки для него, исходя из текущих потребностей. Ну, может быть, немного заглядывая вперед, но только немного.
2. Цена не конская - курс рубля ниже плинтуса. Тот же Xeltek младшей модели в каждом ряду (500P, 600P) на российском сайте стоил чуть больше десятки (официально висело где-то 12500, при разговоре с менеджером получалость 10300. Это немного не оригинал, хоть xeltek.ru числится оф. представителем, но нормально работает с оф. софтом). Или просто мне кажется, что не оригинал, т.к. на американском сайте в то же время ценник был 800$ - 850$. Оригинальные колодки просто отличаются качеством, особенно это касается микросхем с большим количеством ножек, например - TSOP48. При заказе того же Xeltek менеджер мог скомплектовать панельками по совсем другим ценникам (в меньшую сторону, т.е. не оригинальными), существенно снижая стоимость покупки.
Очень часто переходники вполне себе универсальные для многих программаторов, если количество выводов микросхемы не превышает 40 и они идут 1 в 1 с ZIP колодкой программатора.
Пример - SOIC8. TSOP48 и прочее - надо смотреть, каждый производитель по своему заморачивается.
3. Про прищепку забудьте (она 1 в 1, продается отдельно и универсальная). Для материнских плат десктопов, ноутбуков, мониторов - не пригодна и не работает.
Если нужно ISP - в TL866A оно есть, проводками.
Эсли брать любой TL866 (A, CS), то желательно сразу озаботится покупкой адаптера на 1,8в (~12$). Это более актуально. Xeltek и так их поддерживает, хоть и с оговоркой, 866 - пока нет.
Если брать Xeltek - то младшую модель. Автономное программирование нормальным людям не нужно, если не поставлено на конвейр производство одинаковых плат, которые надо шить.
Про остальные программаторы ничего не скажу - отзывов хватает, можно найти.
