я просто списался с китайцем из SEE и
23 мая 2013 - 17:10
a-b80
203
2.11
я просто списался с китайцем из SEE и заказал нужные мне переходники и програматор.
Посоветуйте пожалуйста программатор!
минипро сильно дороже. для пользования "раз в пятилетку"
Мини Про неплохой программатор ,насчет dip32 не знаю.
Посоветуйте, какой программатор выбрать? Willem постарее
для NAND TSOP48 уже давно собрал интересный
Подниму тему слегонца. Тут по работе вылезла необходимость массовой
Сорри за оффтоп, а насколько безопасно брать Xeltec
Программирование объекта в схеме.
А мне можете пояснить, что есть внутрисхемное программирование?
Пишу для тех, кто выйдет сюда из поиска. Китайский
Это не сарказм. Это правда жизни. Только Вы
Ваш сарказм оценил, а что насчет остальных
Получите. Например - чувство гордости, что
>>Или просто мне кажется, что не оригинал, т.к.
Есть смысл выбирать программатор и панельки для него,
Позвольте, поднять тему... Как-то особо не интересовался этой темой,
Пользуюсь "Мастер-32 USB"(сайт http://mprog.ru), также на сайте можно
Появился еще один прогер USB SP300U (51/AVR/ATMEL/MICROCHIP/SST/STC 93/24/25/29/39/49)
Что-то от Cypress, судя по драйверам.
igils На счет "клипсы" - Вы
Не пробовал, но скажу за понравившуюся клипсу:-) -
Кто пробовал сие чудо? http://www.ebay.com/itm/NANO-USB-Programmer-for-PC-M-B-BIOS-repairing-/281126398909?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4174706bbd Из дополнительного набора, клипса
у меня вот такой набор http://www.ebay.com/itm/High-Performance-USB-TL866A-Universal-Programmer-with-9-Adapters-for-13000-ICs-/181036552369?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a269e90b1 пока достаточно
guar33 спасибо,теперь немного задумался) Или может TL866a
Приветствую всех. Очен доволен TL866a, брал на ебей
Спасибо. Такого набора будет достаточно? http://www.aliexpress.com/item/Frees-hipping-NEW-IC-Clip-Updated-TL866CS-Willem-TL866-High-Speed-true-USB-Universal-Programmer-4pcs/734734165.html или еще какие перехеодники
бери TL866. других вариантов нет за эти деньги
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста программатор для начинающего. В основом тренируюсь пока
Пользуюсь таким, брал в комплекте Mini Pro 866CS
На http://mprog.ru появилось предложение контроллера для модернизации "Мастер-32
http://www.ebay.com/itm/TOP2008-Universal-Programmer-40-Pin-ZIF-socket-USB-interface-PIC-ATMEL-/300768621782 хз, может невнимательно смотрел, но слабовата поддержка SPI-флешей,
На DX начали продавать TOP2008 по 73$ http://www.dealextreme.com/p/top2008-40-pin-zif-socket-universal-usb-programmer-grey-150227 http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=zh-CN&u=http://www.hificat.com/top2008/top2008.htm&prev=/search%3Fq%3Dtop2008%2Btopwin%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26rls%3Dorg.mozilla:ru-ru:official%26biw%3D1016%26bih%3D639%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=ab5EUIHRKZHDtAbemYDADA&sqi=2&ved=0CCcQ7gEwAA Какие отзывы?
Вот сижу и думаю, а почему в переходник
А кто посоветует прогер под Нанд флеши? В
я из России, интересно, трафареты продают комплекты из
На TOP2009 и TOP2011 подходят самые обычные
Привет. Лично я пользуюсь таким
тогда непонятно почему у аутопрога, например, под "простую"
потому что ширина у микросхем бывает разная 150mil
Все, что вы говорили, выше можно
Простой пример неодинаковости: Willem. Попробуйте на
я же вроде говорил, что любой pin-to-pin переходник
ezoflash за y.e. +
Супер универсальный для всего программатор трудно найти за
Мягко говоря, неверная информация. Легко привести
spi и dip флешки, atmel и pic контроллеры,
Т.Е. получается от того же аутопрога подойдёт? leffex,
переходники под все проггеры одинаковые под простые микрухи,
Igor Kostyaev, leffex а где на эти китайские
Нашел и купил себе отличный аппарат ,
у меня Willem GQ-4X, на данный момент в
Здравствуйте! Хочу купить не дорогой, но хороший программатор
..подскажите, какой софт можно использовать для такой схемы.
китайский производитель программаторов. Есть модели где-то от 1000
Я имел ввиду через флэшром или юнифлэш, вроде
Никак, софт виндовый.
Какой более универсальный, WIllem 5.0 или G540, в
А в топ2009 сколько штук адаптеров в комплекте
Судя по отзывам в интернете, программатор G540
Что про Такую скажете? 6581 чипов
G540 и подобное примитивно, внутри - что-то типа
Очень хороший вариант универсального программатора http://www.xeltek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=85 . 48
Взял TOP2009, вышло примерно 120 баксов через www.ebay.com.
Юзал XELTEK SuperPro 280U и Мастер 02 USB
А кто-нибудь пользуется программаторами TOP2007 или TOP2009? Какие
Приобрел по указанной ссылке Nano bios programmer. Работает
вот это чудо пишет 80 процентов, из того,
Советы давать дело неблагодарное, сам покупал на сайте
c0der Традиционно рекомендуется заглядывать в список
Подскажите пожалуйста, вот этот прогер можно брать или
PCB 5.0 - Вот она и заинтересовала:) Да и
Willem собирается довольно быстро :). По крайней
"P.S. Покупной Willem - IMHO малоинтересно." Почему малоинтересно? При стоимости
Crazy_lug Если говорить о флешках с
maco, давайте проще:) Есть на данный момент в основном
В случае Willem'а вообще-то вопрос в
Вот я и хочу понять какие переходники мне
Crazy_lug 1. PLCC32 еще не означает
Под SOIC8 я думаю и сам сделаю, но
А ноутбуки шить будете? Если только десктопные материнки
Что бы не создавать новую тему - попробую
вот тут Вы найдете все что вам надо,
Root, ни капли не обижусь!
StayeR Если я Вам предложу произвести
Есть прогер - AutoProg. В связи с планируемым расширением
Тоже юзаю Тритон на ком-порт, очень им доволен.
Я Тритоном пользуюсь. Мне очень нравиться .А самое главное
Olgert Ну, на прошлой работе я с
Ну вопервых кроваток там разных и много, как
мое впечатление от него - Неудобно
Несколько человек посоветовали именно AutoProg SE, купил
а с чего вдруг именно его? во
Взял AutoProg SE, неплохой программатор+софт удобный и простой.
на оф. сайте ценник посмотрите. Ровно во столько
Скока он вам обошелся вместе с панельками?
Берите Тритон. Есть информация, что лучше к нему
Triton - очень дорого, и в небольших городах
