На TOP2009 и TOP2011 подходят самые обычные
Igor Kostyaev, leffex а где на эти китайские программаторы можно переходники взять? В комплекте поставляется только PLCC32/40. У Аутопрога, тритона на сайте можно любой заказать, а у этих как?
На TOP2009 и TOP2011 подходят самые обычные переходники, про которые написал leffex. Например, когда понадобилось шить флэшки в корпусе SOIC-8, я просто пошёл в радиомагазин и купил такой переходник за 20 баксов.:)
Посоветуйте пожалуйста программатор!
  • Очень хороший вариант универсального программатора http://www.xeltek.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=85 . 48
  • Взял TOP2009, вышло примерно 120 баксов через www.ebay.com.
  • Юзал XELTEK SuperPro 280U и Мастер 02 USB
  • А кто-нибудь пользуется программаторами TOP2007 или TOP2009? Какие
  • Приобрел по указанной ссылке Nano bios programmer. Работает
  • вот это чудо пишет 80 процентов, из того,
  • Советы давать дело неблагодарное, сам покупал на сайте
  • c0der Традиционно рекомендуется заглядывать в список
  • Подскажите пожалуйста, вот этот прогер можно брать или
  • PCB 5.0 - Вот она и заинтересовала:) Да и
  • Willem собирается довольно быстро :). По крайней
  • "P.S. Покупной Willem - IMHO малоинтересно." Почему малоинтересно? При стоимости
  • Crazy_lug Если говорить о флешках с
  • maco, давайте проще:) Есть на данный момент в основном
  • В случае Willem'а вообще-то вопрос в
  • Вот я и хочу понять какие переходники мне
  • Crazy_lug 1. PLCC32 еще не означает
  • Под SOIC8 я думаю и сам сделаю, но
  • А ноутбуки шить будете? Если только десктопные материнки
  • Что бы не создавать новую тему - попробую
  • вот тут Вы найдете все что вам надо,
  • Root, ни капли не обижусь!
  • StayeR Если я Вам предложу произвести
  • Есть прогер - AutoProg. В связи с планируемым расширением
  • Тоже юзаю Тритон на ком-порт, очень им доволен.
  • Я Тритоном пользуюсь. Мне очень нравиться .А самое главное
  • Olgert Ну, на прошлой работе я с
  • Ну вопервых кроваток там разных и много, как
  • мое впечатление от него - Неудобно
  • Несколько человек посоветовали именно AutoProg SE, купил
  • а с чего вдруг именно его? во
  • Взял AutoProg SE, неплохой программатор+софт удобный и простой.
  • на оф. сайте ценник посмотрите. Ровно во столько
  • Скока он вам обошелся вместе с панельками?
  • Берите Тритон. Есть информация, что лучше к нему
